| 大家知道不同品牌笔记本电脑开机进BIOS的快捷键都各不相同,甚至同一品牌不同系列的笔记本电脑,开机进BIOS的方法都会有所不同,华硕笔记本的bios怎么打开?今天就为大家带来华硕笔记本bios设置和华硕笔记本的bios怎么打开的方法 。 笔记本的Bios设置对于很多初用本本的朋友来说很是深奥,以为那是禁地,轻易不敢设置,再加上是英文、看不懂。最近看到很多本友询问BIOS里的设置问题使感觉到有必要写这篇扫盲帖,让新手们不再害怕BIOS的设置。 华硕笔记本bios设置和华硕笔记本华硕笔记本的bios怎么打开的方法 : 开机后系统运行,等出现ASUS的标志时按F2进入BIOS的设定。首先映入眼帘的是BIOS设定的基本界面,它分3部分:主菜单、子菜单和操作讲解部分。首先,我们了解一下基本的操作方法: ←→Select Screen 选择主菜单(翻屏); ↑↓ Select Ttem 选择子菜单; Enter Go To Sub Screen 选择项目; F1 General Help 普通帮助; F9 Load Defaults 载入出厂设置; F10 Save and Exit 保存后退出BIOS; ESC Exit 后退 其次,我们了解一下主菜单从左到右依次是: Main(基本设定)、Advanced(高级设定)、Security(安全性能选项)、Power(电源管理设定)、Boot(启动设备设置)、Exit(退出Bios程序设置)。 OK,现在深入讲解这六大部分的设置。 第一部分:基本设定 这个菜单可对基本的系统配置进行设定,如时间,日期等。也是本本的系统概况(Syetem Overview),我画线的部分分别是系统BIOS版本号、显示器BIOS版本号;接下来是CPU信息、核心速度;再下面是内存信息。我用圆圈的部分是电脑的时间和日期,可以设置本本的时间和日期。 第二部分:高级设定 接下来,进入BIOS的高级设定,在设定之前要提醒大家一句: 新手一定要小心的设置,因为其直接关系系统的稳定和硬件的安全,千万不可以盲目乱设。 从上到下分别是:系统基本硬件设置、Easy-Flash功能选项、内置指针设备设定、数码锁定、声音选项、扬声器音量选项。 1.系统基本硬件设置:又分为两个子菜单,是从主IDE装置,他们分别管理例电脑里面各个IDE驱动装置的,如硬盘,光驱等等,这些一般不用用户自己去设置,一般用默认的就可以~ 2.Easy-Flash功能选项:是支持Easy-Flash功能的主板才有的选项,可以在开机自检时按F4或通过BIOS"advanced"菜单中的"Start Easy Flash"选项开启此功能~ 3.内置指针设备设定:是开启或禁用触摸板的选项,"Disabled"的是禁用,"Enabled"是启用。 4.数码键盘锁:这个项目可以让您选择打开或关闭内置的数字键盘锁。 5.声音选项:这个选项可以让您选择是否启用开机自检音,如果您启用这个选项,您可以在下面的Speaker Volume 中设置该自检音的音量的大小,如果你禁用了自检音,则Speaker Volume选项就不会出现。 6.扬声器音量选项:调节开机自检音的音量大小。 第三部分:安全性能选项(略) 第四部分:电源管理 这一部分比较简单,只有两个选项,LCD Power Saving(显示器节能模式)、Start Battery Calibration(电池校正程序)。 1.LCD Power Saving(显示器节能模式):可以开启或关闭显示器节能模式,默认是开启,建议默认。 2.Start Battery Calibration(电池校正程序):点此选项可以进入电池校正程序,建议每三个月运行一次,来延长电池使用寿命,不用电池用AC的朋友,可以忽略此步。 第五部分:启动设备设置 从上到下依次是:Boot Settings Configuration(启动选项设定)、Boot Device Priority(启动顺序设置)、Hard Disk Drives(硬盘驱动器顺序)、CD/DVD Drives(光盘驱动器顺序)、onboard lan boot rom(板载网络启动选项)。 1.Boot Settings Configuration(启动选项设定):点此选项进入启动选项设定,又有一个子菜单见到两个选项),分别是QuickBoot(快速启动设置)和Quiet Boot(安静启动设置)。 ①QuickBoot(快速启动设置): 本项目可以设置计算机是否在启动时进行自检功能,从而来加速系统启动速度,如果设置成“Disabled”系统将会在每次开机时执行所有自检,但是这样会减慢启动速度!一般设置为“Enabled”,建议开启。 ②Quiet Boot(安静启动设置):这是设置开机画面和开机硬件检测等用的。和台式机一样,默认情况下笔记本电脑开机时首先检测处理器和内存、硬盘等,其中还包括开机画面的显示,而这些工作有时没有必要进行,因此把“Quiet Boot”一项设置为“Enabled”,这样就不会显示开机画面及进行硬件检测等步骤了,自然可以大大提高开机启动速度,建议开启。 2.Boot Device Priority(启动顺序设置): 本项目是设置开机时系统启动存储器的顺序,比如大家在安装操作系统时要从光驱启动,就必须把1st Device Priority设置成为你的光驱,图上设置的是硬盘,所以当系统开机时第一个启动的是硬盘,建议大家如果不是要从光驱启动,就把第一启动设置成为硬盘,其他的启动项目设置成为Disable,这样系统启动就会相对快一点,因为系统不用去搜索其他多余的硬件装置啦~本本默认设置是移动储存设备→硬盘→光盘→网络。 3.Hard Disk Drives(硬盘驱动器顺序):设置硬盘的启动顺序,可以看到硬盘型号,因为本本是一个硬盘的,想设都设不了啊! 4.CD/DVD Drives(光盘驱动器顺序):和硬盘一样,可以看到光驱型号,也是只有一个,也设不了~ 5.onboard lan boot rom(板载网络启动选项):这个选项一般用不到,默认是关闭,建议默认。 第六部分:退出BIOS程序设置 终于设置完BIOS了,这么看来本本的设置还是要比台机简单多了~到了要离开的时候,来看看退出选项,要不然设置完没储存岂不白忙活? 从上到下是保存后退出BIOS、不保存后退出BIOS、放弃刚才的设置不退出BIOS、载入刚才的设置、载入出厂时设置。 以上为大家介绍的华硕笔记本bios设置和华硕笔记本的bios怎么打开的方法 ,希望能为您解答,对大家有所帮助。 |
GMT+8, 2025-11-24 05:36 , Processed in 0.195484 second(s), 17 queries .
