| 重新启动系统 在 Oracle Linux (Red Hat Linux ) 系统中提供了以下4个重新启动Linux系统的命令: shutdown -r now : 其中r是reboot的首字母,最后的now表示时间。 reboot: 重新启动系统。 init 6 : 进入 run level 6 做重新开机的操作。 在虚拟终端(控制台)上按Ctrl+Alt+Delete键。 一般Linux系统很少需要关闭或重新启动系统,但是当系统出现了问题时,而且又不知道问题的所在,往往重新启动系统可以搞定问题。 作为一个操作系统管理员,当系统出现问题时,以下是必须牢记的搞定问题的灵丹妙药: 检查所有的连线是否都连好了。 如果连线没有问题,检查所有的开关是否都开了。 如果所有的开关也都开了,重新启动系统。 当有多种可能的技术方案来搞定同一个问题时,如果不知道答案,往往最简单的就是答案。 |
GMT+8, 2025-11-24 05:36 , Processed in 0.173190 second(s), 17 queries .
