长虹LT32600液晶电视(LS12系列)开关机复位电路分析
2023-4-28 08:50| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 长虹LS12系列液晶电视,例如LT32600就采用这种开/关机复位电路,该电路由主芯片MST9U88L及外接三极管Q9等元件组成,如下图所示,开机时由于R24阻值较大,CA90的充电上升慢于CA105,故Q9饱和导通,其C极输 ...
    长虹LS12系列液晶电视,例如LT32600就采用这种开/关机复位电路,该电路由主芯片MST9U88L及外接三极管Q9等元件组成,如下图所示,开机时由于R24阻值较大,CA90的充电上升慢于CA105,故Q9饱和导通,其C极输出高电平。
        随着CA90的充电完成,Q9由导通变为截止,其C机输出低电平。完成开机复位。关机时3.3V-1电压消失,CA90上的电压通过D53的1,3脚很快泄放,而CA105上的电压使D53的2、3脚反偏,所以Q9由截止变为导通,其C极输出高电平完成关机复位。
GMT+8, 2026-1-9 11:31 , Processed in 0.169032 second(s), 17 queries .
