长虹43D2000N液晶电视灯条电流技改办法
2023-4-28 08:50| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台长虹43D2000N,主板板号JUC6.690.00127666,此机故障是背光灯条坏,原灯条采用10根灯条每根灯条4灯珠串连,现手头有每根灯条5灯珠的灯条10根,改上后开机灯条闪一下不亮,去掉2根灯条能正常点亮。于 ...
    收到其他维修同行的一台长虹43D2000N,主板板号JUC6.690.00127666,此机故障是背光灯条坏,原灯条采用10根灯条每根灯条4灯珠串连,现手头有每根灯条5灯珠的灯条10根,改上后开机灯条闪一下不亮,去掉2根灯条能正常点亮。于是想调整下横流板参数。
        如下图所示,在RP455上并联一只50K贴片(必改),将RP456换成0.33(降低灯串电流,增加灯串寿命,分析原机是不是这个原因造成灯条易损)。
GMT+8, 2026-1-9 11:34 , Processed in 0.148219 second(s), 17 queries .
