| 本文涉及到的芯片去保护方法较多,请按键盘上的CTRL+F键进行芯片名称搜索,快速查找芯片。 FAN7318 1脚 对地 FAN7311 1脚接地 MP1008ES 4 对地短路 MP1009ES 5脚对地 MP1038EY 6脚对地..取消保护,灯管老化造成保护, MP1038EY 用导线11脚连接2脚 MP1048EY 1、5接地 mps1012 5脚接地 ozl68gn 8去保护 TL494 1和16 对地短路 TL5001 5 对地短路 TL1451 15 对地短路 TL5451 15 对地短路 TA9687CN 1脚吸空 Ta9687gn 12脚对地 MB3775 15 对地短路 INL837GN 14脚对地IT3713 15脚空 AZ7500BM-E1 第4脚 接地 AT1741 15 对地短路 AT1380 2 对地短路 KA7500 1和16 对地短路 FA3629 15和16 将外接电容短路 FA3630 7和10 对地短路 OZ960gn 4、7脚短接 或2脚对地 OZ960 OZ962 2 对地短路 OZ965 4 对地短路 OZ9RR 8 对地短路 OZ9933gn 12脚接地 OZ9937 14接地 OZ9938去掉保护电路方法:1.把3脚直接对地短路,2.把6脚直接对地短路3.把7脚接地电阻取下不用 OZ9910GN 6脚接地 OZ9976 8脚去保护 对地 OZT1060GN 1脚对地 st 324 5脚接地 BA9741 15 对地短路 BA9743 15 对地短路 BD9215F 23欠压保护 17过压保护 18过流保护 BD9893: 10脚接地 BD9893F 7脚 对地 BD9897FS BIT3101 2和15 吸空引脚 BIT3102 5 吸空引脚 BIT3105 4 吸空引脚 BIT3106 4和27 吸空引脚 BIT3107 4 吸空引脚 BIT3193 15 吸空引脚 BIT3195G 15脚吸空 BIT3713 15脚吸空去保护 BIT3715 12脚 对地 BIT7313 15 吸空 BIT3501 4J脚悬空 或连接4、7脚 经证实1和5脚短接去保护成功 OB3306QP OB3328UNQP 0B3316NQP 5脚 对地 TL5001 5 对地短路 OZ962 2 对地短路 TL1451 15 对地短路 OZ965 4 对地短路 TL5451 15 对地短路 OZ9RR 8 对地短路 BA9741 15 对地短路 BIT3101 2和15 吸空引脚 BA9743 15 对地短路 BIT3102 5 吸空引脚 MB3775 15 对地短路 BIT3105 4 吸空引脚 AT1741 15 对地短路 BIT3106 4和27 吸空引脚 AT1380 2 对地短路 BIT3107 4 吸空引脚 KA7500 1和16 对地短路 BIT3193 15 吸空引脚 TL494 1和16 对地短路 AAT1100 8 对地短路 FA3629 15和16 AAT1107 15 对地短路 FA3630 7和10 对地短路 OZ9938 直接不亮 吸空6脚 闪下黑屏 吸空7脚 SG5841和SG6841是完全一样的 可以直接代换 如果没有该器件 ,可以用LD7522代换,只是把原先SG5841的4脚对地的24K电阻改为100K就好。 TL5001 5 对地短路 TL1451 15 对地短路 TL5451 15 对地短路 BA9741 15 对地短路 BA9743 15 对地短路 MB3775 15 对地短路 AT1741 15 对地短路 AT1380 2 对地短路 KA7500 1和16 对地短路 TL494 1和16 对地短路494的2脚到12V之间跨接10K电阻解除平衡保护。 FA3629 15和16 将外接电容短路 FA3630 7和10 对地短路 OZ960 OZ962 2 对地短路 OZ965 4 对地短路 OZ9RR 8 对地短路 OZ9938去除保护是3脚对地! BIT3101 2和15 吸空引脚 BIT3102 5 吸空引脚 BIT3105 4 吸空引脚 BIT3106 4和27 吸空引脚 BIT3107 4 吸空引脚 BIT3193 15 吸空引脚 AAT1100 8 对地短路 AAT1107 15 对地短路 |
GMT+8, 2026-2-5 13:53 , Processed in 0.192865 second(s), 17 queries .
