长虹UD42C6000ID液晶电视开机没有反应检修思路
2023-4-28 08:50| 发布者: 开心| 查看: 264| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹UD42C6000ID液晶电视,故障表现为开机没有反应。拆机查看,保险管正常。发现底板有脱焊现象,先补焊,后测12V电压已正常(该电源板输出12V和24V),但当插上主板后12V却没有了输出,显然 12V已 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹UD42C6000ID液晶电视,故障表现为开机没有反应。拆机查看,保险管正常。发现底板有脱焊现象,先补焊,后测12V电压已正常(该电源板输出12V和24V),但当插上主板后12V却没有了输出,显然 12V已短路。看看板上密密麻麻的贴片零件,想要查出短路元件还真不容易!于是想到了网上师傅们常说的“烧鸡大法”:找一只电脑电源,3.3V有14A电流,将正极焊到主板12V输入端,用镊子短路电脑电源的绿线和黑线启动,然后用地线点触主板地,一会儿发现无线卡卡套内冒出一缕青烟,仔细观察,有一只贴片电阻已变色,将其剔除后,测12V端已不再短路。测拆下来的电容,确实已短路。装复主板,开机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-8 12:29 , Processed in 0.171442 second(s), 17 queries .
