长虹LT42810DU液晶电视开机灰屏检修思路
2023-4-28 08:50| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LT42810DU液晶电视,故障表现是开机灰屏,查逻辑板12V正常,其他输出无电压,断开上屏排线也没有电压,更换逻辑板故障依旧,查逻辑板上LVDS电压都是0.7v左右,不正常,测主板到倍屏板电压1. ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LT42810DU液晶电视,故障表现是开机灰屏,查逻辑板12V正常,其他输出无电压,断开上屏排线也没有电压,更换逻辑板故障依旧,查逻辑板上LVDS电压都是0.7v左右,不正常,测主板到倍屏板电压1.1左右,正常,说明故障在倍屏板,摸主芯片没有一点温度,说明主芯片没有工作,观察到有两个电容外皮变色严重,拆下测量已经没有容量,更换两支高品质电容开机依旧,把12M晶振一并更换开机还是没有排除故障,后发现开机时间长一点会出图像,手摸主芯片散热片有温升,关机。等十分钟后开机,用热风枪吹芯片马上就能出图像,怀疑主芯片不良,更换主芯片开机,故障依旧,观察芯片旁边只有两个大电容和几个小贴片电阻,测电阻都正常,开机用烙铁加热电容,图像马上出现,更换两个470uf电容,开机图像正常,关机半小时以后开机图像马上出现,说明故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-8 12:30 , Processed in 0.181544 second(s), 16 queries .
