| 系统补丁,也叫系统大姨妈,因为它每个月来一次…首先要明白一件事,在一个windosws系统的生命周期内,补丁是打不完的,所以微软每个月都有更新补丁,作者每个月常规更新版本的主要目的也是为了让大家能时刻下载到集成最新补丁的系统运用(当然还有一些优化调整修复与个别软件更新); 系统补丁,系统需要打补丁么? 然而网上有很多人说打补丁会影响系统运行速度,打补丁没用的说法,首先说补丁没用是一个不负责任的说法,补丁是系统开发者们的心血,当然有分重要补丁和非重要补丁、反盗版补丁之类,而打补丁影响速度的说法也不完全正确,只要你的电脑的性能不是非常差都可以接受的,毕竟硬件的升级速度也是非常快的,或者大家可选一些有用的补丁打(很多第三方打补丁工具也是这样筛选),当然例如微软为了打击盗版,让电脑黑屏、蓝屏、无限重新启动的补丁必须打。 注:补丁不是打得越多越好,打到不兼容的补丁可能会引起电脑蓝屏、死机、黑屏等现象! 系统补丁,系统需要打补丁么? 然而, 遇到电脑蓝屏、死机、黑屏,我们该怎么搞定呢?一起来看看吧。 一、进入安全模式卸载补丁方式 打开控制面板,选择“大图标”找到并打开“程序和功能”选项,点击“查看已安装的更新”,通过“安装时间”找到最新安装的更新,点击鼠标右键,选择“卸载”即可完成卸载,然后重新启动一下就可以。 二、重装系统 只要制作一个快启动u盘启动盘,插入电脑选择u盘启动,(由于BIOS设置不一样电脑情况不一样,不懂可以关心小编之后询问),进入PE后,下拉选择系统文件的时候,选择完一定要停留几秒,等文件被识别,下拉框那会有一个变化,之后再选择你要安装的分区,选择分区要根据你自己的电脑情况而定,一般是安装在C盘的,之后点击一键装机,后面只需要等待系统释放,系统安装的过程就能成功进入一个全新的系统了。 系统补丁,系统需要打补丁么?三、通过系统还原功能进行系统还原 四、运用补丁卸载工具进行搞定 关于系统补丁打不打的问题以及打补丁出现问题的搞定方式就为大家介绍完毕了,是的,当我们用电脑时总会弹出这样那样的更新,那么这些更新到底安不安全呢,要不要更新呢?每个人都有自己的纠结点,所以大家要正视这个问题哦。 |
GMT+8, 2025-11-24 09:06 , Processed in 0.178212 second(s), 17 queries .
