| Win 10系统靠一项内存压缩新技术对已占用内存空间进行压缩,是一种变相的内存释放技术。但这项技术不是由用户来手动控制的,用户没办法随心所欲地释放内存。而对于尚未运用Win 10的用户,也无法享受此项技术?那么,Win 10如何释放内存空间呢?一款免费小工具Wise Memory Optimizer,就可以释放无用程序所占用的内存空间,并对内存空间进行压缩,增强系统性能,它适用于包含Win 10在内的各种Win系统。 小知识:Win 10的内存压缩机制 在Win 10任务管理器的“性能”选项卡下,单击“内存”项,可以看到标示为“(已压缩)”的内存量(图1)。内存压缩是Win 10的一项内存管理新技术,它是压缩页面在内存中的一个集合。其原理是当系统内存管理器监测到内存空间不够用时,会将暂时无用的内存页面进行压缩处理,仍存放在内存中而不是作为交换文件写入硬盘中,当需要的时候直接从压缩内存中转换调用。这样就能够减少进程占用内存的空间,以腾出更多物理内存运行急需内存的使用,从而也能在整体上加快Win的响应速度。但是,这项技术只是对进程占用内存空间的压缩,而不是对无用进程的完全释放。 Win 10如何释放内存空间 图1 1. 查看内存占用情况 Wise Memory Optimizer运行后,主界面会自动显示检测出的当前已占用内存量和可用的剩余内存量,分别用红色和绿色两种颜色的文字条显示,同时配以形象的双色环形图标(图2)。 Win 10如何释放内存空间 图2 2. 手动压缩优化内存 如果觉得系统运行显著缓慢下来,且上述示意图中显示的可以内存空间显著已经很少,那么,可以马上点击“立即优化”按钮,软件将尽可能多地自动压缩并释放被占用的内存。 3. 自动压缩优化内存 总要等到系统卡慢了才想起去启动软件释放内存,这不是积极有效的好办法。自动化的优化措施更显人性化,为此,点击软件窗口右上角的齿轮状设置图标,然后选中“自动优化内存”复选框,同时在下方的滑块上选择当剩余内存达到多少时启动自动内存优化操作。如果担心优化内存操作会影响到当前的高精度或机密作业,保险起见可同时选中“当处理器空闲的时候优化内存”选项(图3)。 Win 10如何释放内存空间 图3 小提示: 为了达到更加完美的无人干预控制优化,最好将上方的“开机自动启动”复选框也选上。 |
GMT+8, 2025-11-24 11:01 , Processed in 0.176319 second(s), 17 queries .
