不一样版本的系统重装Bios设置
2023-5-5 17:51| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   在重装系统的时候一般都是直接一键重装,只要能重装成功就可以了。事实上,不一样版本的系统在重装之前都是需要先Bios设置,大家知道的比较多的就是win8系统改装win7 ...
      在重装系统的时候一般都是直接一键重装,只要能重装成功就可以了。事实上,不一样版本的系统在重装之前都是需要先Bios设置,大家知道的比较多的就是win8系统改装win7时是必须修改Bios设置,除了这个其他的呢?你有了解过吗?所以,小编整理了以下五点:
不一样版本的系统重装Bios设置 图
  一、对于windows 8.1、windows 8、windows 7、windows vista来说有两种BIOS工作方式可以选择:
选择64位系统,BIOS中开启UEFI Boot,开启AHCI,硬盘分区方式设置为GPT。
选择64位或者32位系统,Bios设置禁用UEFI Boot,开启或关闭AHCI均可,硬盘分区方式为MBR。
  二、对于windows xp来说,Bios设置必须为以下方式:
  禁用UEFI、关闭AHCI,硬盘分区方式为MBR。
  三、关于secure boot的设置
  Bios设置中的secure boot只在开启UEFI时起作用,如果你要安装的系统低于预装版本那么请关闭Secure boot。否则会因为公钥通不过而不能启动。
  四、关于双显卡设置
  windows XP只能识别一个显卡,所以双显卡机器必须禁用一个显卡,否则会才出现独立显卡通电但是不工作的窘况,会导致发热快速增大。
  五、关于硬盘
  如果你的电脑有超过2TB的大硬盘,那么你必须运用uefi+gpt硬盘分区表的方式来安装系统,否则你将只能运用2TB的硬盘空间。
  这些“常识”在你重装系统的时候能让你更加顺利,遇到问题也能更好的搞定,甚至是让你的电脑运行的更快更有效率寿命更长。如果你会重装系统,那你应该就需要这个了!
GMT+8, 2025-11-24 09:30 , Processed in 0.189193 second(s), 16 queries .
