| 在win7及win7以前,当操作系统安装好后第一件事就是给系统安装驱动,这是一个必不可少的步骤。尽管从Win XP开始,微软的操作系统已经自带了绝大部分硬件的驱动程序。而进入到win8尤其是到了win10时代,更多的驱动集成到了系统当中,当一个win10系统安装好后基本上可以直接安装使用软件进入到工作环境了。然而尽管如此,有时我们为了能够获得更好的性能及体验,一些驱动的重新安装还是很有必要的。在win10系统驱动安装该如何选择?是系统自带还是完整安装?下面IT技术资料分享网小编就为大家分享一下win10系统驱动安装所需要注意的问题。 win10系统驱动安装是选择系统自带还是完整安装? 通常情况下驱动合理安装的顺序应为主板(芯片组)、显卡、声卡、其他外设,全安装一遍之后再去安装配套软件才比较稳妥。 一、哪些驱动需要重新安装? 当安装Win 10系统完毕后,除了一些老声卡或者小众读卡器外,几乎所有设备驱动都已经被安装好了。熟悉Win的用户会知道操作系统内置的驱动属于简版驱动,如果只是进入Win后进行文档、网页浏览等简单操作,多数情况下Win 10的自加载驱动已经完全可以胜任。简版驱动虽然可以驱动硬件,但不一样类型的简版驱动都有各自的特点,如果用户想要实现完整的功能和百分百的性能,其中有一些驱动是一定要重新完整安装的。 1.显卡驱动 Win 10预加载的驱动是一个非常简单的驱动程序,可以保证几乎任何显卡的正常亮机,但其3D性能非常弱。无论是不是游戏用户,建议都应该重新安装显卡驱动,不仅性能好还可以避免很多潜在问题。 比如NVIDIA显卡,只要用户电脑联网系统更新会自动提示你更新到一个新版本的驱动。但是如果你根据Win 10推送的提示去下载显卡驱动,下载的依然不是完整版驱动,还会造成显示问题或者游戏崩溃。 2.鼠标驱动和磁盘控制器 除了显卡驱动必装外,鼠标驱动和磁盘控制器驱动也需要重新安装。原因如下: 很多游戏鼠标在不安装驱动程序的情况下虽然可以简单运用,但是其DPI调节、灯光调节无法运用,而且侧键最多只能利用最基本的前进、后退两个,其余侧键是无法自定义功能的。这种情况尤其是对于那些拥有特殊功能的鼠标。 磁盘控制器驱动现在一般集成在芯片组驱动当中,虽然芯片组驱动可装可不装,但是磁盘控制器比如:AHCI这类的驱动,微软集成版本和厂商比如:Intel提供的AHCI控制器在性能上是有一定分别的。尤其是SSD用户,如果想实现最高性能完整版本的芯片组驱动,不必按照以前那种先芯片组的顺序,任何时间重新安装都可以。 3。其他驱动 除了显卡驱动外,处理器、内存、硬盘这些硬件都是无需驱动程序的,然后剩下的就是声卡和网卡驱动。 在Win 7时操作系统就已经能够给包括Realtek、VIA这类声卡安装驱动了,其功能对比完整版驱动只是差了一个控制面板。控制面板能做的是多声道检测和前面板音频设备插入后的策略,如果用户没有这方面的需要其实完全可以忽视不计。 网卡驱动Win 7并不能认出Realtek 、Intel这类集成网卡所以依然需要安装,但Win 10已经可以识别出绝大多数网卡并安装简版驱动了。只要设备管理器内硬件情况正常无需单独安装,而且网卡在Win自动更新当中也会不断在线升级的。但Killer这类的集成网卡由于其优势发挥完全在于驱动程序,所以单独安装完整版驱动依旧有意义。 高端一些的主板一般会提供更多的USB 3.0接口甚至USB 3.1接口,一些机箱上还有读卡器等等,这些根据其主控芯片的不一样有些可以被Win识别有些则不能,如果在设备管理器当中呈现未知状态是需要手动安装的。 二、显卡驱动的卸载与重装 用户更换了显卡,甚至有些是从NVIDIA换到了AMD,是否需要彻底卸载驱动程序呢?如何卸载重装驱动程序才能有效清理旧文件呢?根据不一样情况我们来分析一下思路。 1、显卡互换 同品牌显卡互换相对比较简单一些,只要安装的驱动程序同时支持先后两款显卡,换显卡时无需卸载驱动,直接关机换卡后点亮系统即可。而在NVIDIA和AMD显卡互换时自然就需要重新安装驱动了。 驱动程序在安装以及启动时,会自动检测PC当中是否拥有可以驱动的显卡,如果没有程序在Win启动后几乎不起任何作用,这在系统托盘图标和上下文菜单中驱动程序项不会出现当中可以看到。换卡时无论是先卸载驱动还是先更换显卡都是可以的,甚至在不卸载NVIDIA驱动程序时,长时间运用AMD显卡也是没有问题的。 在Win 10之后DX12 API大大加强了NVIDIA和AMD双卡混交的渲染效率,在很多游戏当中NVIDIA和AMD显卡混交效率甚至要超过SLI和CrossFire,这也表明了其实两家的驱动程序和对方的显卡完全可以和平相处互不干扰。 2、如何卸干净显卡驱动 如果用户想要卸载干净上一版本的显卡驱动,NVIDIA驱动程序安装时提供清洁安装选项,勾选后再装驱动程序会完全清理掉上一版本的的驱动程序包括所有组件的设置之后再新装,十分方便。 AMD显卡驱动在催化剂时代其实很难完全卸载干净,在卸载催化剂程序之后需要借助在AMD官网提供的amdcleanuputility.exe程序再次运行,直到这个小程序提示我们清理完成后重新启动系统再进行新版本的安装。当催化剂完全升级为Radeon-Crimson,提供了近似NVIDIA那样的重装体验。但比起NVIDIA至今仍将驱动中不一样部分独立分开的做法,AMD驱动只需运行AMD Install Manager就能一步完成卸载。如果安装时候勾选了AMD Gaming Evolved,还需要卸载掉Raptr才算卸载干净。 以上就是小编整理的关于windows10系统驱动安装的问题,如有不够或者更好的想法欢迎大家补充说明。 |
GMT+8, 2025-11-24 09:42 , Processed in 0.180902 second(s), 17 queries .
