固态+机械双硬盘电脑bios设置硬盘模式的方法!
2023-5-5 17:50| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   自从固态硬盘出现以来因其小巧轻便、运行速度快而备受欢迎,但也有其不够之处,容量一般较小。因此,不少笔记本电脑配置了固态和机械双硬盘,这样就既有了固态硬盘的 ...
      自从固态硬盘出现以来因其小巧轻便、运行速度快而备受欢迎,但也有其不够之处,容量一般较小。因此,不少笔记本电脑配置了固态和机械双硬盘,这样就既有了固态硬盘的速度又有了机械硬盘的大容量。为了充分的利用固态硬盘的优势,我们需要将系统安装在固态硬盘上,但是这种情况下Bios里的硬盘模式要怎么设置呢?下面小编给大家介绍一下双硬盘电脑bios设置硬盘模式的方法!
固态+机械双硬盘电脑bios设置硬盘模式的方法 图1
  1、硬盘模式调整主要是为了固态硬盘,一般情况下固态硬盘必须要是ahci模式,不然就无法完全发挥出固态的性能,所以,在加装了固态的情况下,我们第一件事情就是检查我们的硬盘模式是不是ahci;如下图所示:
固态+机械双硬盘电脑bios设置硬盘模式的方法 图2
固态+机械双硬盘电脑bios设置硬盘模式的方法 图3
2、按照上图进去之后调整硬盘模式为ahci(每个主板调整方式不一样但是对区别不大)
  如果你的电脑是固态+机械双硬盘或者是加装了固态硬盘,那么重装系统的时候需要特别注意一下硬盘模式的修改,更好的展现固态硬盘的优势。
GMT+8, 2025-11-24 09:45 , Processed in 0.207098 second(s), 17 queries .
