电脑超频怎么恢复?
2023-5-5 17:49| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 0
摘要:   很多电脑用户都会遇到电脑超频的问题,可能有些人听到这个词觉得很陌生,但是这其实是电脑性能提升的一个常见方式,常见的超频主要有处理器和显卡超频,但是超频是有 ...
      很多电脑用户都会遇到电脑超频的问题,可能有些人听到这个词觉得很陌生,但是这其实是电脑性能提升的一个常见方式,常见的超频主要有处理器和显卡超频,但是超频是有利有弊的,很多人超频后出现了问题但是不知道怎样恢复超频,一般都是喜欢改装电脑的用户喜欢做,其实掌握了方式很简单,恢复电脑超频的办法也很多,下面三种是最容易操作的。
电脑超频恢复方式一
  首先卸载显卡驱动,重新安装显卡驱动,由低到高设置显卡辨别率。重新启动电脑、开机过程中按F8,进入系统安全模式。右击我的电脑-设备管理器-显示设备-右击显卡驱动程序-卸载。
  然后重新启动电脑,进入桌面后,系统会检测到没有安装显卡驱动,并弹出发现新硬件的提示。下载安装驱动精灵并运行。驱动精灵会自动检测到显卡型号并推荐合适的驱动,点击“安装”。驱动精灵开始下载,并自动运行安装显卡驱动。安装好驱动后,关机重新启动。显示恢复正常。
  找台支持高辨别率的的 显示器 ,连接后,把屏幕辨别率调低,保存。换回原来的的显示器,调试到合适之后,保存退出。
电脑超频恢复方式二
  自己手动设置显示器频率造成超频的这种情况,如果是这种情况系统在一段 时间内是可以自己恢复过来的,因为有一个还原功能,如果在15秒时间没有任何操作会自动还原你设置之前的状态。
  再说一种情况就是显示器配置低造成的,比如更换了主机,显示还是老显示器,主机配置好在家接上显示器用不了,显示超频,这个主机也没有缺点,显示器也没有缺点,只是显示器不支持电脑主机的最低要求频率,只能通过更换显示起来搞定。
电脑超频恢复方式三
  恢复BIOS设置,开机反复按下Delete按键,进入主板BIOS界面,请参阅主板说明书,设置回默认状态。由于各个主板的BIOS差距很大,老旧的英文BIOS界面与现在的图形化BIOS界面,在此不做举例。
  CMOS放电,打开电脑机箱,找到主板上圆形的电池,将其取下。5分钟后放回,此时BIOS设置被清空,回到默认。您超频设置的cpu电压已被清除。电脑将以正常状态运行。
  这三种方式的操作流程都很简单,但是电脑超频毕竟是技术活,如果自己操作不好建议找专业人士进行,不然可能会破坏系统或者是硬件。电脑超频的好处是可以提升电脑主要部件的性能和运行速度,可能短期来看是有利的,不是不管哪一种超频,破坏的都是硬件的运用时间,所以如果不是有特别的需要,还是不建议超频的。
GMT+8, 2025-11-24 09:44 , Processed in 0.178906 second(s), 17 queries .
