| 我们经常听到笔记本用户这样的抱怨:“同样的电脑跑《鲁大师》,为什么我的跑16万分,别人的可以跑18万分?”“他5999元买来的跑10万分,我6200元买来的同样的机器才跑7万分,为什么?”实际上这种抱怨不仅在我们的微信后台可以看到,在电商平台的用户评论栏中更是数不胜数。其实,鲁大师跑分较大不一样的背后,的确有部分是笔记本个体问题导致的,但更多的,还是因为测验环境不一样! 涨姿势:鲁大师跑分几万分的差距咋来的?(图1) 让我们看看《鲁大师》性能测验的评分,实际上占据主要权重的是处理器和显卡分数。而落实到笔记本这类产品,这两个项目的测验得分其实和很多环境原因有关! 首先,测验过程中需要插电——笔记本插电和不插电,性能是完全不一样的,不管你如何设置电源选项都是如此。有朋友说我设置了运用电池时性能也是100%,是的,即便如此,不插电性能还是会大幅降低。 其次,你测验前必须确保电是充满的。或许你不相信,如今绝大部分笔记本在电池没有充电到99%时(充电到99%以后就进入慢充阶段了),性能一样会大打折扣。这一点上轻薄本尤为显著——一款i7 8550U笔记本,充电时跑Cinebench R15,560分;而在充满电以后再跑,660分!这放在鲁大师跑分里面,就可能带来一两万分的不一样。值得注意的是,这一点,99%的用户并不知道,甚至绝大部分IT媒体也不知道。 然后,你要确保你的电脑没有负载,而这是一个很大的话题。我们看到有用户说“同样的笔记本,同样的系统,运行同样的游戏,帧速竟然差了10%”。 但用户并未说清楚其他环境原因,比如,是否联网了,后台是否有别的负载。常见的负载有Win系统更新(这货超狠,会让你的磁盘和网络占用几乎满格,而且内存也会被严重占用)、杀毒软件的更新和扫描(包含Win Defender的更新和扫描,尤其是扫描,会让4GB内存机型的资源满载)、厂商驱动程序和使用的自动升级/更新(不少国际厂商自带的必要驱动和软件,都会通过一个升级软件进行自动升级,会占用少量的系统资源。反而是实力弱的国内品牌没有这个问题)。 所以,我们的建议是,鲁大师跑分测验前断网,关掉一切使用程序和不必要的驻留程序,然后通过任务管理器确保处理器占用率只有1%(甚至是0%),另外内存占用在30%左右(8GB内存机型),磁盘和网络占用为0%——如果资源占用数据不是这样,那说明你的系统后台有吃资源的活跃进程,就会导致鲁大师跑分测验成绩受到影响。 涨姿势:鲁大师跑分几万分的差距咋来的?(图2) 这样的资源占用情况才算是系统干净,符合鲁大师跑分性能测验条件,另外还有一些设置不得不提。比如游戏本测验前最好设置“全局独显”——这个在Nvidia的驱动面板里面就可以进行。还有就是电源模式——很多人以为一定要设置“高性能”,其实不然,就常规的各种测验软件而言,70%的软件在“平衡”模式下表现反而更好。 最后还要提到一个隐形的项目,它是消费者最容易忽视的——BIOS版本。大家知道,一款笔记本早期推出时,可能存在各种漏洞,其中也有可能包含散热方面的策略不科学导致过热或者性能不佳。后期推出的产品则又可能直接采用了新的BIOS,里面有新的设定,而这些设定,尤其是关于散热策略方面的设定,对成绩的影响是非常大的。比如厂商发现老的BIOS里面把处理器降频的温度墙设置为85℃太高了外壳有点烫,所以新BIOS里面就改为75℃,这时鲁大师跑分成绩就会受到非常大的影响,几万分差距很可能就此诞生。所以,如果你要鲁大师跑分对比,那么BIOS版本一定得一致才行! 给大家说了这么多,是想告诉大家,“鲁大师跑分”对于笔记本而言,其实还真是一个技术活儿,并不是特别简单的事情。而且,很多情况都会导致巨大的得分不一样。如果你要真实准确的成绩,那就按照我们上面说的行动起来吧。 但最后我们还是要强调一点:真正检验一款笔记本性能的,是实际使用,鲁大师跑分其实仅仅是参考!比如说玩游戏吧,实际你玩某个大型游戏的时候,处理器和显卡可能根本达不到温度墙,所以频率并不会降低(处理器和显卡频率有时候还会提升到标准频率之上),你有可能发现游戏帧速其实和高你几万分的另收到其他维修同行的一台同配置机型是相同的——所以,不要太在意跑分这个事情了! |
GMT+8, 2025-11-24 09:20 , Processed in 0.180133 second(s), 16 queries .
