长虹LED42C2000i液晶电视开机背光一闪即灭的维修
2023-4-28 08:50| 发布者: 开心| 查看: 233| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹LED42C2000i液晶电视,故障表现是开机背光一闪就黑屏,但是开机广告声音还有,于是怀疑是背光灯问题,就用自制的LED背光检测仪测试,背光正常点亮,两组电流电压一致,大致判断LED灯组正常 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹LED42C2000i液晶电视,故障表现是开机背光一闪就黑屏,但是开机广告声音还有,于是怀疑是背光灯问题,就用自制的LED背光检测仪测试,背光正常点亮,两组电流电压一致,大致判断LED灯组正常,怀疑背光驱动保护了。
         背光驱动芯片是AP3064P-G1,该芯片6脚是过流保护,2脚是过压保护,先检查过压保护,上取样电阻是1.2M,高电压改电阻漏电的可能性比较大,于是取下该电阻去除电路板上的胶再把该电阻背面也用刀片刮干净,然后焊上再开机,一切正常。
GMT+8, 2026-1-8 12:30 , Processed in 0.201641 second(s), 17 queries .
