松下HD-82录像机,加载不到位且加载无力
2023-5-5 14:50| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: !   分析【故障】可能在加载电机驱动电路,测量驱动集成电路BA6219B①~⑩脚电压,部分电压略有偏差。换上同型号的驱动集成电路后【故障】依旧,因此判定驱动电路正常。检查机械部分,发现加载不到位时 ...
    !            分析【故障】可能在加载电机驱动电路,测量驱动集成电路BA6219B①~⑩脚电压,部分电压略有偏差。换上同型号的驱动集成电路后【故障】依旧,因此判定驱动电路正常。检查机械部分,发现加载不到位时电机依然在转动,卸下电机仔细观察,发现电机轴上的塑料轴套裂开了一条缝。取下塑料轴套,用酒精将轴套和电机轴擦洗干净后,用502胶水将轴套牢牢粘在电机轴上,加载恢复正常。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.178284 second(s), 17 queries .
