三洋PLC-SU30型【液晶】投影机面板LAMP红灯亮
2023-5-5 14:49| 发布者: 开心| 查看: 362| 评论: 0
摘要:   接通dianyuan电源按POWER键,机器能启动,但灯泡不亮,风扇转动一分钟后。dianyuan电源指示灯由绿色转红色,面板LAMP红灯亮。  机器能启动。且风扇运转没问题说明系统dianyuan电源基本没问题,灯泡不亮 ... ...
  机器能启动。且风扇运转没问题说明系统dianyuan电源基本没问题,灯泡不亮,一种可能是灯泡坏,另一种可能是高压板损坏,再一种可能是系统控制灯泡启动的指令无送到高压板上,见下图。由图可见,当CPU得到POWER启动指令后,IC801的①脚输出高电平,控制开关dianyuan电源满负荷工作,41脚输出风扇激励指令。要求整机所有风扇立即转动。39脚输出高电平,经IC1881缓冲器后控制灯dianyuan电源板驱动输出,UHP200W投影灯点亮,同时灯dianyuan电源板输出反馈指令到达IC801 47脚,表明点灯状况是否良好。47脚在错误状态时为高电平,点灯良好时为低电平。通过分析,在检查过程中,发现IC801 39脚高电平已到达灯dianyuan电源板,但反馈给IC801 47脚的电平始终为高电平,即出错电平,因为灯泡目视良好,断定灯dianyuan电源板损坏。维修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料灯dianyuan电源板,发现四只功率推挽管已坏两只。更换后【故障】排除。目前投影机基本采用飞利浦光源组件,尤其200W灯泡使用频繁,基本损坏件都是功率推挽管。
                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.181272 second(s), 18 queries .
