索美VCD机,能读出TOC,播放时无图无声
2023-5-5 14:49| 发布者: 开心| 查看: 131| 评论: 0
摘要: !   该机采用三星888主板,依据【故障】现象,判定【故障】应在以9925Q组成的解码部分。因面板显示及操作都正常,说明CPU、复位及程序存储器工作正常,【故障】应在音、视频解码电路。测随机存储器HY51 ...
    !            该机采用三星888主板,依据【故障】现象,判定【故障】应在以9925Q组成的解码部分。因面板显示及操作都正常,说明CPU、复位及程序存储器工作正常,【故障】应在音、视频解码电路。测随机存储器HY514260时,发现其中一脚电压异常。在确定其外围元器件无损坏后,用同容量存储器将其更换后【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 08:47 , Processed in 0.180761 second(s), 18 queries .
