新科320A型VCD机,不读盘
2023-5-5 14:49| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: !   开机后,观察聚焦幅度明显不够,但进出仓速度很快,触摸驱动块表面【温度wd】很高。怀疑驱动电路供电偏高。测驱动块BA6392(20)、(22)脚供电电压为12V(正常时为8V),经查为dianyuan电源板上三 ...
    !            开机后,观察聚焦幅度明显不够,但进出仓速度很快,触摸驱动块表面【温度wd】很高。怀疑驱动电路供电偏高。测驱动块BA6392(20)、(22)脚供电电压为12V(正常时为8V),经查为dianyuan电源板上三端稳压器7809损坏,将其更换后【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 08:44 , Processed in 0.180758 second(s), 17 queries .
