现代HYUN4860型多频彩显开机后无光栅,指示灯不亮
2023-5-5 14:49| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: !   分析【故障】部位可能在主dianyuan电源电路。检查发现保险管F101熔断,说明主dianyuan电源电路有过流现象。在路测开关管Q101的D,S极之间正反向电阻值为0,怀疑Q101(2SK1507)击穿。脱开Q10一的D极 ...
    !            分析【故障】部位可能在主dianyuan电源电路。检查发现保险管F101熔断,说明主dianyuan电源电路有过流现象。在路测开关管Q101的D,S极之间正反向电阻值为0,怀疑Q101(2SK1507)击穿。脱开Q10一的D极后,测Q101的D,S极之间正反向zuzhi阻值仍然为0,说明Q101的确击穿。开关管Q101击穿多为过压或功耗大所致。首先检查尖峰电压吸收回路的D105、8103、C106正常,检查电阻8110及软启动电容C109(U101⑨脚外接)正常,接着检查主dianyuan电源电路输出端的整流管D111--D117正常。怀疑U101(TEA2262)异常,更换TEA2262后【故障】排除。经查看TEA2261与TEA2262的内部功能方框图,发现两者构成、功能一样,主要区别是:利用TEA2261构成的开关dianyuan电源,开关管采用的是高反压、大功率场效应管,TEA2261输出功率比TEA2262大,因此TEA2261可以直接代换TEA2262,而TEA2262不可代换TEA2261。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 08:45 , Processed in 0.493312 second(s), 17 queries .
