彩虹17英寸彩显,开机后光栅非常亮并且有回扫线
2023-5-5 14:49| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: !   根据【故障】现象,怀疑【故障】出在视放电路中。该机视放输出集成电路采用的是TDA9535。测CRT显像管R、G、B阴极都是20V左右,太低了。测量视放电路的75V供电和12V供电都正常,而接着检查TDA9535的 ...
  根据【故障】现象,怀疑【故障】出在视放电路中。该机视放输出集成电路采用的是TDA9535。测CRT显像管R、G、B阴极都是20V左右,太低了。测量视放电路的75V供电和12V供电都正常,而接着检查TDA9535的R、G、B输出端及外围元件都正常,代换TDA9535后【故障】依旧。测量CRT显像管G1是-20V左右,G2为210V,也正常。进入菜单调亮度有变化,但可调节的幅度很小。调低G2回扫线可消除,但图像仍然很淡看不清楚,调对比度稍微有变化,但图像始终不正常。
  在调节亮度时,发现G1电压不变,而3个阴极的电压都在变。研究电路,发现该机的亮度控制是通过总线改变视频信号的幅度来实现的。
  检查视频信号处理IC及其外围元件未见异常,代换也无效。重写存储器【存储器数据】后,再次开机,【故障】排除。
  通过总线凋节视频信号的幅度来改变亮度的显示器,当出现亮度异常时,要考虑存储器【存储器数据】的影响。有的机型的对比度也是通过改变视频信号的幅度来实现的,如三星CHB7707等。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.177655 second(s), 17 queries .
