北泰方向T171显示器连机后黑屏
2023-5-5 14:49| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: !   观察在不连机的情况下,开机能够出现光栅和无信号自检的画面,但是连接主机后开机,就黑屏了。由于在不连机时一切正常。可判断其主dianyuan电源、视放电路、CPU等关键电路都是好的,【故障】可能发 ...
  观察在不连机的情况下,开机能够出现光栅和无信号自检的画面,但是连接主机后开机,就黑屏了。由于在不连机时一切正常。可判断其主dianyuan电源、视放电路、CPU等关键电路都是好的,【故障】可能发生在信号识别电路以及与此相关的节能控制电路、二次dianyuan电源、行振荡、S校正电路、或者【存储器数据】有问题。
  本着先易后难的原则,先检查了节能电路的信号输入,在CPU的信号输入端测得主机发来的行场同步信号正常,而后检查了二次dianyuan电源、行振荡关键元件和S校正电路,没发现问题。这样把【故障】锁定于CPU和存储器,由于CPU的【故障】率极低,故先重写了存储器的【存储器数据】,再次开机,【故障】排除。查看此时的分辨率为1024×768,后又在800×600和11640×480的分辨率下试验,都能正常开机和工作。
  本例【故障】的根源在于存储器内部的对应于某种分辨率下的行频率等【存储器数据】出错,当连接主机后,CPU读出这个出错的【存储器数据】用于指令行振荡的频率,引起了总线保护,出现黑屏现象。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 08:48 , Processed in 0.179200 second(s), 17 queries .
