金正N108型超级VCD机播放时图像有停顿现象,伴音中有“吱吱”的叫声
2023-5-5 14:49| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: !   怀疑是激光头不良所致,更换后【故障】依旧。仔细观察在图像停顿时无马赛克出现,说明【故障】应是解码电路不良所致。进一步监测解码块的3.3V供电,发现在电压低于3,2V时【故障】出现。测量主板+5V ...
  怀疑是激光头不良所致,更换后【故障】依旧。仔细观察在图像停顿时无马赛克出现,说明【故障】应是解码电路不良所致。进一步监测解码块的3.3V供电,发现在电压低于3,2V时【故障】出现。测量主板+5V供电正常,怀疑两只降压二极管不良,将其更换后,【故障】现象有一定改善,但未能根除。后来干脆拆下一只二极管,用一只2Ω的电阻代换,【故障】排除。
  最后总结:多例维修经验表明,采用CL8820解码芯片的VCD机,极易产生+3.3V供电不良的现象,轻则出现同例2【故障】现象,重则同例1一样出现死机。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 08:46 , Processed in 0.122377 second(s), 17 queries .
