奇声SCR398卡座录音声音时大时小
2023-5-5 14:49| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: !   观察该机A卡和B卡放音均正常,说明放音卡和录音卡的放音前置和功放电路均正常。根据维修经验判断【故障】原因可能是录音电路接触不良。而录音电平电位器出现接触不良的可能性较大。  用万用表R× ...
  用万用表R×1K挡检测录音电平电位器(100kΩ),有接触不良现象。试在电位器引脚外滴入无水乙醇(不用拆开电位器),一边滴入乙醇一边反复旋转电位器,直到用万用表欧姆挡测量电位器接触良好为止。然后将电位器用吹风机吹干。滴入2~3滴缝纫机油并仔细微调电位器,直至用复读后的磁带放音正常。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.178174 second(s), 17 queries .
