大水牛5E15英寸彩显,开机后黑屏
2023-5-5 14:49| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: !   该机连接主机开机后,dianyuan电源指示灯为绿色,正常,但无屏显,也无高压。操作按键时,前排各指示灯可正常切换。测量+B为87V,基本正常;其余几组电压均略微偏低(如7V为5.6V,15V为13V等)。这 ...
  该机连接主机开机后,dianyuan电源指示灯为绿色,正常,但无屏显,也无高压。操作按键时,前排各指示灯可正常切换。测量+B为87V,基本正常;其余几组电压均略微偏低(如7V为5.6V,15V为13V等)。这说明主dianyuan电源CPU是正常的。而且行电路没有工作。
  测量行管c极有87V,b极无电压。行推动管c极为12.6V,b极0.12V。接着测量行场扫描和二次dianyuan电源控制集成电路(PCB编号为IC401)TDA9115的24脚(行激励输出端HOUT)电压为11.4V,由以上可证实行已停振。继续测量IC401的供电端29脚为12V,正常。行振荡电路首先受控于CPU,其次还决定于IC401本身及其外围元件的好坏。常规检查IC401的⑥、⑧脚有关外围电路,没发现【故障】元件,代换TDA9115,无效。常规检查行输出电路和二次dianyuan电源电路未见异常。分析认为可能是CPU因某种原因关闭了行振荡。
  该机的CPU(IC101)是56A1125-83,见图,测量其串行总线SCL时钟端⑨脚为1.3V,串行总线SDA【存储器数据】端⑩脚为1.4V,这两个电压严重异常(正常应为3~5V)。同时测量IC401的SCL端30脚为1.25V,SDA端31脚为2.6V,也都不正常。再测量IC101的显示器【存储器数据】通道【存储器数据】端24脚电压,表针在1V~3.7V之间抖动,显示器【存储器数据】通道时钟端25脚电压为3.7V,有关电路见图5。从测量【存储器数据】看。SDA【存储器数据】线在电路中为同一条线。但IC101⑩脚和IC401 31脚电压却差别如此之大(特别是前者抖动而后者不抖),判断问题就出在这两个引脚上。仔细检查,发现IC401 31脚外围铜箔有一道不明显的裂纹,将裂纹两端的铜箔上的保护层刮净,加松香用焊锡连接好后,【故障】排除。
  由于IC401的【存储器数据】端31脚铜箔出现裂纹,导致开机后CPU不能够和IC401正常通讯,从而判断IC401有【故障】进行保护,进而关闭了行振荡,造成了本例【故障】现象。注意:24、25脚作为显示器【存储器数据】通道的【存储器数据】端和时钟端,它们的作用是向主机传送显示器的型号和有关的特性参数,以实现即插即用的功能。
                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 08:45 , Processed in 0.171616 second(s), 17 queries .
