CW【创维】3005型VCD机,屏显不全,无厂标且控制失效
2023-5-5 14:49| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: !   根据【故障】现象,分析问题应出在解压缩电路。由于多种【故障】同时出现,应首先检查解压缩电路的供电。  检测CN602、CN606两个插座的+5V端电压均只有2V左右,断开5V负载电路,+5V端电压仍不能回升, ...
  检测CN602、CN606两个插座的+5V端电压均只有2V左右,断开5V负载电路,+5V端电压仍不能回升,说明5Vdianyuan电源电路有【故障】。
  测量图中两只调整管的c极电压仅为3V左右,而整流前的交流输入电压11V正常,说明整流或滤波电路不良。经进一步检查,发现D606、D607正向zuzhi阻值变大。将其更换后CN602、CN606的+5V端电压恢复正常。接通负载电路后再通电试机,整机恢复正常工作。
                               友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.179096 second(s), 17 queries .
