珍宝980型VCD机左声道只有“卟卟”声,右声道基本正常
2023-5-5 14:49| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: !   该机“卟卟”杂声不受工作状态影响,只要碟机一通电就存在。这种【故障】一般在音频数模转换或其运放电路。为区分【故障】是在数模转换还是在运放电路,试从解压板输出音频信号,结果左右声道的伴音均 ...
    !            该机“卟卟”杂声不受工作状态影响,只要碟机一通电就存在。这种【故障】一般在音频数模转换或其运放电路。为区分【故障】是在数模转换还是在运放电路,试从解压板输出音频信号,结果左右声道的伴音均正常,且无“卟卟”杂声,说明是运放电路不良。测量运放4558供电正常,外围元件无异常,判断4558已经损坏。将其换新后,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.181290 second(s), 17 queries .
