| ! 该机解码电路采用ES3890F(U1),伴音D/A转换电路采用HT82V731(U6)。 正常时,经U6解调出的伴音模拟信号被送到dianyuan电源板,经运算放大器EJ4558(IC1)缓冲放大之唇从AV端子输出。先测量IC1④、⑧两脚供电正常,并且在测量其他脚的电压时电视机喇叭出现“嘟嘟”的噪音,说明IC1正常。 接下来检查D/A转换电路,测得U6⑤脚供电正常。其【存储器数据】输入①(BCK)、②(LRCK)、③(DATA)脚电压均为4V左右,伴音模拟信号输出端⑥(ROUT)、⑧(LOUT)两脚电压也为4V左右。而正常时①、②、③脚电压应为2.5V左右。⑥、⑧两脚应为1.2V左右,实测【存储器数据】明显偏高。 改用示波器测量①、②、③脚无信号波形,判断U6损坏,用热风抢将其吹下,重新测量①、②、③脚焊盘信号波形仍不正常,说明判断失误。怀疑解码芯片U1伴音【存储器数据】输出接口电路损坏,检查其外围阻容元件未见异常,更换U1后伴音恢复正常。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.178811 second(s), 17 queries .
