中强CTX-C2型多频彩显接通电源开机不能启动
2023-5-5 14:49| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: !   由【故障】现象可知。该显示器电路无严重短路和断路现象,可能是参数老化或尘垢太多引起的【故障】。打开显示器后壳,直观检查未发现元器件烧坏的迹象,除尘之后再开机【故障】依旧。通电查桥堆输 ...
    !            由【故障】现象可知。该显示器电路无严重短路和断路现象,可能是参数老化或尘垢太多引起的【故障】。打开显示器后壳,直观检查未发现元器件烧坏的迹象,除尘之后再开机【故障】依旧。通电查桥堆输出电压为300V左右,说明整流滤波电路正常。再检查开关变压器T2的初级和次级均无脉冲电压输出,初步认为振荡电路有问题。测量振荡管VT3和相关二极管均正常,怀疑是其动态参数发生漂移,更换VT3和VD2【故障】依旧。该机dianyuan电源启动过程为:220V交流电经滤波和整流后,经电阻R1、R2,R12TQITl的①~④绕组提供给VT3基极电流,T2的初级⑤~⑥绕组产生感应电压,经C9,R12,T1①~④绕组加速VT3的饱和,从而产生振荡。振荡时有时无,说明与此相关的元器件有的参数发生变化。将电阻R12焊下测量,发现zuzhi阻值变大,此电阻zuzhi阻值变大,导致VT3的基极电流减小,振荡停止,T2无任何感应电压输出,导致显示器不能正常工作。此时如果反复按动开关,有时会使T2的绕组电压发生变化,偶尔产生振荡。换R12为标称zuzhi阻值新电阻后二恢复正常。【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.177447 second(s), 17 queries .
