先科AL-P828B型VCD出现无声音
2023-5-5 14:49| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: !   该机采用ES3210+ES3207组成的解压缩电路,因该机图像一直正常,说明解压缩电路工作正常,分析【故障】应在以ES3207为中心的音、视频编码电路中。  首先检测ES3207供电正常,再查其外围元件,发现 ...
  首先检测ES3207供电正常,再查其外围元件,发现解压板背面编号为C22的贴片电容漏电,电阻为100kΩ左右且不稳定,更换C22后【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.138408 second(s), 17 queries .
