| 开机后dianyuan电源指示灯亮,但按POWER键后没任何反应。 插dianyuan电源后POWER指示灯亮,说明开关dianyuan电源振荡并已输出6V电压。 但要使整机启动工作还需系统工作电压正常,如CPU 12、62脚,IC1801⑧脚(存储器),IC841②脚(复位电路)均要有3.3VS静态电压,该电压的形成如图所示。由图可见3.3V工作电压必须良好才能使各部正常工作。另外CPU 63、65外接晶振时钟电路,示波器测量应有振荡波形,此外每次插dianyuan电源初期,IC841 59脚一定要输出瞬间高电平给CPU系统复位。依次检查上述各项目均正常。常规方法无效后,笔者联想彩电维修时出出现过开机不启动现象。当时解决问题的办法之一是更换ROM存储器。故试换了一只IC1801(241J016BT)存储器后,【故障】排除。 修后感:【故障】现象是我们常说的“死机”现象。目前的电子产品都采用了系统控制电路。并且大都使用IIC总线进行控制,由于ROM存储器的内存信息是生产时写入的整机工作程序,如果ROM硬件损坏或软件丢失,都会造成系统无法启动。笔者随后又修复了同类型机器的类似【故障】多达6例,全是由于ROM【存储器数据】丢失造成!三洋公司目前上市的几款机型如XU2510型、SU50型等投影机在碰到这类【故障】时很好判断,因为它的dianyuan电源指示灯是由CPU的一端控制脚来驱动的,所以机器得到启动指令的初始化期间指示灯闪烁,当初始化结束后指示灯常明,如果dianyuan电源开启后没有发现dianyuan电源指示灯闪烁则说明机器初始化没有完成,ROM块坏的可能性较大。采用这种设置的机器还有松下、爱普生、夏普等机型。希望读者举一反三。同时,对各款机器的细微工作环节不可忽略。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.162596 second(s), 18 queries .
