爱国者自然窗776FP,开机后只有极其微弱的光栅,看不到任何图像
2023-5-5 14:49| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: !   根据【故障】现象,怀疑视放电路有问题。该机的视放电路采用的是总线控制的三通道视频信号处理集成电路TDA9210,视频输出集成电路采用的是TDA9535。测量CRT显像管的三个阴极电压基本都为79V,已经 ...
  根据【故障】现象,怀疑视放电路有问题。该机的视放电路采用的是总线控制的三通道视频信号处理集成电路TDA9210,视频输出集成电路采用的是TDA9535。测量CRT显像管的三个阴极电压基本都为79V,已经接近截止。进入菜单调节亮度和对比度有变化,但不能调得更亮。常规检查这两个IC的外围元件没发现问题,代换IC【故障】无变化。会不会是CPU或者存储器的问题呢?该机CPU为:MTV03011A7020,存储器为24C08。
  因为不知道该机进入维修模式的方法,故进入菜单选项。选择“颜色管理”后,出现了三个色温选择:9300、6500、5500。发现当选择第二项(6500)或第三项(5500)时,显示器恢复正常,只是色温发生了变化。但是只要选择第一项(9300),屏幕就黑了。选择第二项后存储退出,显示器可以正常使用,但是关机后再开机,显示器又黑屏了。
  据此判断存储器24C08不良,导致不能存储修改后的【存储器数据】。将一只空白的24C08写入正常的【存储器数据】后装机,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.171241 second(s), 17 queries .
