WESCOM775FD 17英寸显示器开机2秒后保护
2023-5-5 14:49| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: !   开机试验,发现在开机的瞬间有高压产生,灯丝也亮。但大约2秒后高压消失,但灯丝依然点亮,此时测量12V电压变为1.5V(在开机瞬间测量的12V正常)。把二次dianyuan电源的开关管取下(为了防止二次di ...
  开机试验,发现在开机的瞬间有高压产生,灯丝也亮。但大约2秒后高压消失,但灯丝依然点亮,此时测量12V电压变为1.5V(在开机瞬间测量的12V正常)。把二次dianyuan电源的开关管取下(为了防止二次dianyuan电源输出过高而损坏行电路元件),强行接通12V控制三极管的c、e极,开机后出现了高压,但无光栅。测得Gl电压为-160V,检查G1支路无损坏的元件,故判断该机处于保护状态了。由于保护指令是由CPU发出的,该指令使受控的12V被切断。检查CPU的节能输出端为低电平,确认分析正确。按照CPU的工作“四要素”逐项检查,当用12MHz晶振代换原晶振后,发现12V不再被切断,但还是没有高压产生。此时测量行场扫描集成电路TDA4856的供电脚⑩脚为11.8V,B+驱动端⑥脚为8.4V(正常应为5.2V),行激励输出端⑧脚为11.7V(正常应为4.7V),可以看出二次dianyuan电源和行振荡都处于停止工作的状态。为排除DA4856【故障】的可能,将其代换后【故障】无变化。
  考虑到X射线保护和行频失锁保护都会引起行停振和二次dianyuan电源的关闭,故对稳压回路进行了仔细检查却一无所获,更换了高压包也没能解决问题。围绕行频失锁【故障】的可能,对TDA4856 22、23脚外接的行振荡阻容元件和17脚外接的行频失锁检测电路进行了检查,还是无果。无奈之下重写存储器【存储器数据】,【故障】排除。
  分析认为本【故障】属于存储器【存储器数据】出错引起的误保护。行停振、二次dianyuan电源停振以及G1变为-160V使CRT显像管的阴一栅电压变为最大而阻止电子束的发射。是X射线保护和行频失锁保护的现象特征,而事实上,上述电路并没有【故障】元件。本机和其他机型总线保护不同的是,在【故障】时实测TDA4856的总线【存储器数据】和时钟端的电压,并没有观察到非常明显的摆动现象。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.178753 second(s), 17 queries .
