美的KFR-32GW/BPY变频K【空调】制冷效果差
2023-5-5 14:49| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: !   观察该机开机30分钟左右显示压缩机高温并保护停机。  将该机试运行10分钟后低压加氟口的压力表测得低压为0.65MPa,运行dianyuan电源基本正常。分析为:低压偏高,但运行电流在正常范围内,说明制 ...
  将该机试运行10分钟后低压加氟口的压力表测得低压为0.65MPa,运行dianyuan电源基本正常。分析为:低压偏高,但运行电流在正常范围内,说明制冷剂量正常。而可能存在压缩机压缩效率低或四通阀窜气的问题,以至不能产生低压低温的氟使压缩机冷却,导致压缩机【温度wd】过高而保护。为了检查外机,于是收氟后拆下空调外机气管、液管。开机运行,用手压住液管截止阀口,有气排出,但用手可以封堵。而气管截止阀口只有微弱吸气,正常情况液管截止阀口用手封不住,气管截止阀口有强劲吸力。为进一步判断【故障】部位,把压缩机排气管焊下,再开机试运行,压缩机排气良好(用手不能封堵住)。判定为四通阀高低压窜气。更换四通阀,抽空加氟至额定电流状态时,低压为0.5MPa,经长时间运行正常。值得注意的是焊四通阀时,应把相关短管焊下,把四通阀放入水盆中,只露出四通阀的几个焊接口,把相关短管焊在四通阀相应接口上。先焊中间低压管,再焊左右两根,最后焊高压进气管。焊好后把四通阀从水盆中取出,再把四通阀上的短管相应焊在室外机上即可。这样可避免高温把四通阀阀芯烫坏。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2025-11-26 23:41 , Processed in 0.175661 second(s), 17 queries .
