金利牌DY-4.8C型电热水瓶水烧开后不保温
2023-5-5 14:48| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: !   根据【故障】现象说明加热电路正常,【故障】出在保温电路。用万用表检测EH2zuzhi阻值620Ω,此值正常,再检测VD3正、反向电阻均为无穷大,说明其已击穿开路,不能向EH2供电而引起所述【故障】。用 ...
    !            根据【故障】现象说明加热电路正常,【故障】出在保温电路。用万用表检测EH2zuzhi阻值620Ω,此值正常,再检测VD3正、反向电阻均为无穷大,说明其已击穿开路,不能向EH2供电而引起所述【故障】。用1N4007整流管更换,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.189005 second(s), 17 queries .
