| ! 测量开关dianyuan电源板各输出端电压均为0V,将CON5、CON4的插头拔出,仍无电压。 测量滤波电容C5(33μF/400V)两端有+290V电压,说明整流滤波电路正常。 断开市电输入后,复测C5两端仍有很高的电压,说明dianyuan电源未起振,无负载。不能将C5上所充电压及时泄放掉。 电路不能起振工作的原因有:1、启动电路不良,2、次级负载电路短路引起保护等。检查启动电阻R2、R3(270kΩ)正常,检查次级电路提供5V电压的整流二极管D7(FR360)已击穿短路。用一支FR307快恢复二极管更换D7后,dianyuan电源起振工作,各组电压恢复正常,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 10:46 , Processed in 0.176824 second(s), 17 queries .
