| ! 将该机的开关K拨到接点“2”后,听不到产生脉冲高压的“吱吱”振荡声。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤如下: (1)断开可控硅BC2的阳极引线,接通dianyuan电源,开关拨到接点“2”,用示波器观测电容器C2的电压波形。正常时应为锯齿波,重复频率50Hz,幅值约1V。如果C2的电压波形无或不正常,则应检查R2是否开路,DW是否击穿短路,D2或D3是否开路,BC1发射结是否开路。查明后修复或更换元件,直到C2上电压波形正常。 (2)断开BG2的阳极引线,用万用表直流电压500V挡测量C3的端电压,正常时应为311V(280V~340V都视为正常)。如果无电压或电压过低,则应检查R3是否断路、D1是否烧坏、C3是否短路等。 (3)断开dianyuan电源,用万用表检查BG2的外围元件,包括控制极电路中的BGI和D7,阳极电路中的D6、D8、L1,看这些元件的性能是否正常。重点是D8是否短路,D6是否开路,L1是否短路开路等。如果外围元件部良好,则可能是BC2本身损坏,可更换可控硅(3CTlB)一试。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 08:46 , Processed in 0.177102 second(s), 17 queries .
