J2155型电火花描迹仪电磁铁失效
2023-5-5 14:48| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: !   经检查电磁铁无磁性可能是电磁铁绕组断路、短路或dianyuan电源不能提供工作电流。前者用万用表按常规检查,后者的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法如下:  将开关K拨向 ...
  将开关K拨向接点“1”,断开桥式整流电路输入线,用万用表交流电压挡测量dianyuan电源变压器T1次级绕组的电压,应为12V左右。若正常,断开电磁铁线圈L3的引线,用万用表直流电压挡测电容器C1两端电压,应为12V左右,且发光二极管D5应正常发光。如果无电压或电压过低,则桥堆的四只二极管中有损坏的,或电容器C1短路或漏电严重,查明后更换即可(附:电路中使用的元器件的代号、名称、型号规格见下表所示)。
代号名称型号规格BG1晶体三极管3CGBG2可控硅3CT1BD1晶体二极管2SZ84KD2、D3晶体二极管2SZ82CD4晶体二极管2SZ82AD5发光二极管 D6晶体二极管2SZ82F
 代号名称型号规格D7晶体二极管2CZ82DD8晶体二极管2CZ56FR1电阻RJ2W3KΩR2电阻RJ1W51KΩR3电阻RX5W50ΩC1电容CD15V100μFC2电容CJ80V0.1~0.47μF
代号名称型号规格C3电容CJ400V2μFBX保险丝0.5AT1变压器1W12V/220VT2脉冲变压器 L3电磁铁 K钮子开关1×2DW稳压管2CW58                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 08:44 , Processed in 0.297955 second(s), 17 queries .
