| ! 开机观察判断【故障】可能与解码电路有关。该机采用CXD3068(U5)+ES3210FM(U1)+ES3207FP(U4),测量解码板上+3.2V、+5V及+2.5V电压均正常。由于视频编码、音频转换块ES3207损坏率较高,但将其更换后【故障】依旧。 观察【故障】时激光头无初始化动作,怀疑伺服电路CXD3068异常,测量其+3.2V供电正常,测量其晶振两端的电压,发现一端电压为0V,另一端电压为3.5V,说明时钟电路已停振。而不起振【故障】一般是由于晶振两端的两只谐振电容不良引起,将其拆下测量未见有短路漏电现象,试用两只22pF的电容代换后无效,试将晶振换新后【故障】排除。本例【故障】说明伺服时钟振荡电路不良,除了影响激光头的初始化动作之外,也有可能影响到面板显示和控制操作功能。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.161907 second(s), 17 queries .
