金长城G501A彩显,画面抖动
2023-5-5 14:48| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要: !   首先怀疑是场振荡或场输出电路的问题。该机行场扫描集成电路采用的是KB2511,先检查20脚外接的场锯齿波发生器【AGC】环路记忆电容C313(470nF/63V),无效。其他几个与场电路有关的引脚外围电路也 ...
  首先怀疑是场振荡或场输出电路的问题。该机行场扫描集成电路采用的是KB2511,先检查20脚外接的场锯齿波发生器【AGC】环路记忆电容C313(470nF/63V),无效。其他几个与场电路有关的引脚外围电路也没发现问题,直接代换KB2511,【故障】依然。为判断【故障】到底是出在场振荡电路还是出在场输出电路,把该机的场振荡信号输出端23脚断开,从另外收到其他维修同行的一台同型号彩显中取出行振荡信号接入原机的23脚外部铜箔上,开机后画面不再抖动,由此判断【故障】出在场振荡电路。但KB2511已经代换,与场电路有关的外围元件都已经检查过,由此分析,也只能是CPU或者存储器的问题了。先从正常的同型号彩显中读出存储器【存储器数据】,然后写入一块空白的存储器中,装机后再次开机,画面不再抖动,【故障】排除。
  显示器正常工作时需要的行场振荡频率的【存储器数据】都保存在存储器中,连机后显示器的CPU将根据主机送来的行场同步信号(分辨率)进行频率识别,并从存储器中取出【存储器数据】用于决定行场振荡的工作频率。当彩显存储器的这部分【存储器数据】出错时,将导致行或者场电路工作的异常,严重的会造成总线保护。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 10:48 , Processed in 0.176822 second(s), 17 queries .
