同洲CDVB3188C-S1数字【卫星】接收机不到电视节目
2023-5-5 14:48| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: !   在排除了室外单元【故障】的可能性之后,首先测量接收机后面板高频头接口端子芯线电压,结果为0V,而正常应该有13V(垂直极化)及18V(水平极化)的高频头供电电压。该机LNB供电电路由三端可调稳压 ...
  在排除了室外单元【故障】的可能性之后,首先测量接收机后面板高频头接口端子芯线电压,结果为0V,而正常应该有13V(垂直极化)及18V(水平极化)的高频头供电电压。该机LNB供电电路由三端可调稳压器LM317T为核心,通过CPU输出的高低电平来调整LM317T①脚电位,使其在垂直极化时输出13V电压,水平极化时输出18V电压(见图)。开盖直接测量LM317T三个引脚,发现除③脚有正常的2.2V电压外,①、②脚电压均为0V,显然LM317T已经损坏,换后再次测量高频头接口端子电压,发现虽有电压,但两种极化电压分别为11.5V和15.2V,均比正常值低,不过此时已能够接收到垂直极化节目了。收不列水平极化节目是因为电压偏低,打不开高频头内的极化控制开关。怀疑串接的二极管D性能不良。造成压降过大。而跳过该二极管测LM317T②脚电压却不见提高,由此排除了二极管损坏的可能。
  从两种极化切换时,高频头接口端子电压有高低变化来看。极化控制正常,而两种极化输出电压均偏低约3V,极有可能是三端可调稳压器LM317T外围的稳压取样电阻变值或开路引起,LM317T外围的阻容及三极管多为微型贴片元件,电阻zuzhi阻值直接印在电阻表面,用万用表电阻挡在路分别测量有关元件,当测量到标有241的贴片电阻时,发现zuzhi阻值明显偏大,约为350Ω。因在路测量电阻,其zuzhi阻值只能等于或小于标称值,而该zuzhi阻值大于标称值,说明已变质。
  考虑到该电阻体积太小,不易更换,而且手头很难找到相同规格的电阻,同时三端可调稳压器LM317T散热片过小,长时间工作【温度wd】很高,为提高可靠性,决定将LM317T移置到印刷板F,并且加大散热片面积,用三根导线一一对应焊好。
  然后在LM317T①、②脚之间接一只1.5kΩ电阻。该电阻与原电阻并联后刚好240Ω,通电试机,两种极化电压分别为垂直13.8V,水平18.2V,符合极化控制切换要求,接上天馈一试,两种极化的节目均接收正常。
                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 08:45 , Processed in 0.170968 second(s), 17 queries .
