新装K【空调】制热不正常,吹出的热风中夹带着冷风,室温升不上
2023-5-5 14:29| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: !   因此空调为新机,很可能是安装不当造成漏氟。  于是带上制冷剂R22及检测工具上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。检测制热工作20分钟后的压缩机电流为4安培(正常应为5安 ...
  于是带上制冷剂R22及检测工具上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。检测制热工作20分钟后的压缩机电流为4安培(正常应为5安培);高压为1.5MPa。室外机的连接管(粗管)【温度wd】也不高,很显然是漏氟造成的。但仔细检查过每一个接口后并没有发现漏点,于是先加氟试试。将加液管接好(并继续监测电流),加了大约有0.7kg制冷剂(整机加R22的质量为820g)后,压缩机工作电流才达到标准,但是室内机出口【温度wd】还是不够,这时才分析可能是外机四通阀漏气。更换了一个原装四通阀,抽真空加氟后试机一切正常,室内机出口【温度wd】达到45℃,高压端压力、压机工作电流等均正常。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2025-11-26 23:41 , Processed in 0.186530 second(s), 17 queries .
