LCD PWL42C液晶电视电源带负载后,电压不正常
2023-5-5 14:29| 发布者: 开心| 查看: 346| 评论: 0
摘要: !   经查5V正常,12V和24V空载正常,带负载后:12V在11V左右波动,24V在21V左右波动。机器的背光灯闪动。实际测试:因为带负载后输出电压波动,因此首先测试长虹PFC的输出电压,实际测试长虹PFC输出的40 ...
  经查5V正常,12V和24V空载正常,带负载后:12V在11V左右波动,24V在21V左右波动。机器的背光灯闪动。实际测试:因为带负载后输出电压波动,因此首先测试长虹PFC的输出电压,实际测试长虹PFC输出的400V,电压正常,因此可以排除长虹PFC电路【故障】,将问题锁定在PWM电路。首先测试24V和12V稳压取样电路的基准电压,2.4V电压也有波动。于是检测稳压取样电路的元件,没有发现明显的异常。尝试代换IC4、IC3A、C30、C31等元器件,但是【故障】依旧。
  检测IC2的各引脚电压,也没有发现明显差异,代换IC2后【故障】依旧。于是找到另外一个好的dianyuan电源板对比测试,发现光耦IC3的P3、P4电阻不对。因为IC3已经代换过了,因此将重点放在IC2的软启动电路,对比测试发现Q1的电压有差异,代换后开机测试【故障】排除。以为机器已经修复,但是老化后再次出现【故障】,测试代换C12后【故障】排除。再次老化,没有出现问题。
                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-2-5 09:07 , Processed in 0.189917 second(s), 18 queries .
