新科EVD-8700型高清影碟机读CD、VCD碟片时纠错差,发出“吱吱”声
2023-5-5 14:29| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: !   首先测量VCD激光头功率电位器zuzhi阻值,为正常时的1.5kΩ。试稍调整该电位器无效。怀疑【故障】为激光头性能不良,于是用一不带架激光头将其代换后试机,渎碟性能有一定改善,但仍较正常机差。于 ...
    !            首先测量VCD激光头功率电位器zuzhi阻值,为正常时的1.5kΩ。试稍调整该电位器无效。怀疑【故障】为激光头性能不良,于是用一不带架激光头将其代换后试机,渎碟性能有一定改善,但仍较正常机差。于是怀疑判断有误,将换下的激光头装到另收到其他维修同行的一台正常的DVD机上,读碟性能正常。
  说明【故障】不在激光头上。怀疑主板VCD部分伺服不良,但用同型号主板代换后【故障】依旧。
  放入质量稍次的VCD碟片,多次试机,发现该机在读取碟片目录时非常吃力,聚焦时噪音很大,但在读DVD碟片时则正常。由于激光头及主板均正常,故怀疑【故障】可能在机芯支架上或主轴、径向电机上。拆下机芯支架检测各电机均正常,试用一带架激光头代换后试机,【故障】排除。为一探寻【故障】根源,逐个将原光头支架上的主轴、加载电机进行代换后试机,【故障】依旧。仔细观察该支架无变形、损坏现象,但主轴托盘下左侧的激光头抬升架下有一可调整光头间距的螺丝。联想到读VCD碟时聚焦异常,于是多次仔细调整,直至读VCD碟时的噪音消失、纠错性能恢复正常为止。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 08:44 , Processed in 0.175694 second(s), 17 queries .
