| ! 通电后,除主轴电机自行转动之外,其余无反应。主轴电机转动(机内不放碟片),说明dianyuan电源电路有电压输出,但不排除电压异常的因素,应首先检查dianyuan电源的供电是否正常。 测量dianyuan电源板上的dianyuan电源输出CN501、CN502等插座的各组电压,在通电瞬间,+5V端为+3V左右, +9V、-9V端分别为+6V、-6V左右,+8V端为+5V左右,均比正常值低很多,稍后主轴电机旋转,各组电压均下降更多,由此说明dianyuan电源电路不良。 该机的dianyuan电源电路与《步步高AB909K碟机dianyuan电源板图》基本相同,可参阅。dianyuan电源板有电压输出,说明dianyuan电源已经启振工作,输出电压低的原因一般在稳压控制电路,检查下图中各元件,发现光耦U502(HS817)③与④脚已经漏电。U502③、④脚之间漏电,相当于其内光敏三极管c、e极的内阻变小,U502④脚电压降低,致使开关dianyuan电源的次级输出电压降低。更换U502后,各组电压输出恢复正常,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 08:44 , Processed in 0.174117 second(s), 17 queries .
