CW【创维】SV-8885型超级VCD机,放入碟片后不转
2023-5-5 14:29| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: !   不放碟片观察激光头的运行情况,发现激光头的复位速度很慢,复位后激光头聚焦幅度不够(物镜上抬位置偏低)。  分析认为驱动电路不良的可能性最大。该机驱动块型号为BA6392F,其⑥脚为基准参考电压滤 ...
  分析认为驱动电路不良的可能性最大。该机驱动块型号为BA6392F,其⑥脚为基准参考电压滤波脚,当该脚电压不正常时,就会影响进给、聚焦、循迹电路的正常工作。
  测量BA6392F⑥脚电压为0.8V(正常4V),拆下其外接的贴片电容C289后,进给、聚焦的速度及幅度恢复正常。用一只标称容量为104的瓷片电容代换C289后读碟恢复正常,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 08:45 , Processed in 0.180288 second(s), 17 queries .
