宏图JK100A型DVD机,有时能读碟,有时不能读碟
2023-5-5 14:29| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: !   通电观察光头复位、激光及聚焦均正常。拆下压片盖上磁力压片器,直接压在碟片上,开机观察读盘情况,有时碟片能随主轴电机旋转,且能读出目录;有时主轴电机旋转,但碟片不能同步旋转,有打滑的现 ...
    !            通电观察光头复位、激光及聚焦均正常。拆下压片盖上磁力压片器,直接压在碟片上,开机观察读盘情况,有时碟片能随主轴电机旋转,且能读出目录;有时主轴电机旋转,但碟片不能同步旋转,有打滑的现象,此时若用手轻压压片器,碟片不再打滑,即能读出目录。据此断定是压片器压力太小造成的【故障】。拆开碟片压片器,里面的小磁铁形如小垫圈,显然是磁铁吸力降低所致,找一同尺寸磁铁换上,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 08:48 , Processed in 0.181523 second(s), 17 queries .
