长虹55A1U液晶电视热机状态下黑屏的检修思路
2023-4-28 08:49| 发布者: 开心| 查看: 308| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台长虹55A1U液晶电视,故障表现为开机十几分钟就黑屏,声音是正常的,开盖检测时,又半天不出故障,测灯压电流都稳定。无奈进行开屏检查,目测灯珠发光均匀,用手按压其中一组灯条接插件时,背光 ...
    收到同行送来的故障机壹台长虹55A1U液晶电视,故障表现为开机十几分钟就黑屏,声音是正常的,开盖检测时,又半天不出故障,测灯压电流都稳定。无奈进行开屏检查,目测灯珠发光均匀,用手按压其中一组灯条接插件时,背光闪烁,故障点找到了,两条灯条之间的连接插件开焊导致的,重新焊接加固后故障修复。
GMT+8, 2026-1-8 14:41 , Processed in 0.627299 second(s), 17 queries .
