金利牌DY-4.8C型电热水瓶操作两个出水开关均不出水
2023-5-5 14:29| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: !   根据【故障】现象分析,SB1、SB2同时损坏可能性少见,引起该【故障】可能是直流dianyuan电源有【故障】或直流电机M损坏。先检测IC③脚对地有12V直流电压,后按下SB1或SB2,测量M两端12V电压也正常 ...
    !            根据【故障】现象分析,SB1、SB2同时损坏可能性少见,引起该【故障】可能是直流dianyuan电源有【故障】或直流电机M损坏。先检测IC③脚对地有12V直流电压,后按下SB1或SB2,测量M两端12V电压也正常,由此确认M损坏(一般是电机电刷严重磨损),用DB2型、工作电压8~12V直流电泵更换即可。提醒注意,选购直流电泵,需注意安装孔以及泵壳出水嘴装配方向应与原电泵相同。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-1-17 08:45 , Processed in 0.175960 second(s), 18 queries .
