| ! 观察此机遥控无效,应是遥控红外接收头、遥控信号处理电路以及遥控器不良所致。 首先检查遥控器正常,再检测红外接收头的供电以及信号输出脚电压均正常,按遥控器任一键,测红外接收头信号脚电压可跳变,检查信号脚与主板间连线接触良好,说明遥控信号已送到了处理电路。根据检测结果,分析遥控器、红外接收头、遥控信号传输线路均正常。为慎重起见,试换一只红外接收头,结果遥控恢复正常工作,【故障】排除。 最后总结:原遥控接收头虽然能接收和转换遥控信号。但其频率发生偏离。导致遥控信号处理电路无法识别和处理,从而造成遥控无效的【故障】。因此,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料类似【故障】时,最好还是代换接收头一试,以免走弯路。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
GMT+8, 2026-1-17 08:47 , Processed in 0.181197 second(s), 17 queries .
